После демонтажа ксенона и установки галогенок Сильверстар Ультра 4100К возникла идея установки DRL реле (канадского света).
Установка этого реле включает постоянно головной свет, что улучшает видимость машины на дороге.
Реализовано это хитро. При установке этого реле, при включении зажигания загорается НИТЬ ДАЛЬНЕГО света в пол-накала. В результате не изнашивается нить ближнего, да и при такой нагрузке нить дальнего света фактически не изнашивается тоже. Также не горят габаритные огни.
При включении габаритных огней продолжает работать этот режим. При включении ближнего света - отключается.
Отключается также при поднятом "ручнике".
Собственно теперь картинки :)
Реле DRL для Стратус-Себринга 2001-2006:
Место куда оно вставляется в BCM (Бодике) выделено:
вот фото бодика для полного понимания:
Зная где оно стоит ставить его просто. (см. картинки) Снимается нижняя часть пластика под рулевой колнкой, провода от BCU можно не отсоединять, лезем туда в глубь рукой и вставляем :)
Вот как оно светит, сорри, снимал телефоном, но суть понятно. (Габариты выключены)
Сразу даю дополнения.
1. Да, на караваны-вояджеры, конкорды,лхс и т.д. поставить можно. Там другое только реле.
2. На машинах с 2006 года эта функция включается сканером без установки доп. реле (это там где CAN шина уже)
Как подключать DRL на 300М, Intrepid, Concorde, LHS, можно прочитать тут: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13841
Также выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Саше http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showuser=21354" за помощь в поиске и отправке мне из канады DRL реле.
PS Тут еще схема есть более полная расположения реле: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=71265
вернуться к списку
Крайслер клуб (с) 2004-2023
Все права защищены.
