18.08.2008
Автор:
Kony
Тема
в нашем форуме!
Итак после установки деревянного руля мне стало не хватать деревянной ручки акпп. Пошарив по ебею и посмотрев конструкцию ручек - понял что по идее можно подобрать от кади, линкольна или бюика. Но пока мне ничего не попадалось адекватной цены и нужного мне цвета, поэтому было решено сделать самому.
итак берем ручку акпп, пленку для пищевых продуктов, пластилин. Оборачиваем ручку пленкой и облепляем пластилином
далее снимаем форму и заливаем эпоксидку
даем высохнуть и вытаскиваем из формы
убираем лишнее и получаем заготовку
дальше пришлось немного наростить форму и подогнать пд желаемое. Делал это "волосатой" шпатлевкой
Дальше делаем правильныйэскизик формы вставки. для этого был взят молярный скотч, обматываем им ручку, после чего рисуем необходимую форму и вырезаем. Прикладываем к нашей заготовки и приводим ее в необходимую форму.
вот что получилось
После получения необходимой формы - надо получить деревянную поверхность. Вариантов для этого масса, но я решил использовать натуральное дерево. т.к. мое хобби - строительство модельных кораблей, то у меня остается масса шпона красного дерева. Представляет он из себя тонкие реечки, толшиной меньше 1 мм и шириной 5 мм. Покрываем всю поверхность шпоном.
После обклейки, вышкуриваем поверхность до получения ровной единой поверхности
покрываем лаком, я нанес очень много слоев, на фото один из первых
после каждого слоя лака - шкурим, добиваясь идеальной поверхности и так много раз
теперь переходим, непосредственно, к ручке
Вырезаем кожу, а затем пластик, и добираемся до механизма и самого наболдашника, и разбираем все на 3 части (кожа, пластик, наболдашник) - по фоткам будет понятнее
после подгонки накладки и вырезки в пластике необходимой дырки, приклеиваем накладку (дерево) на наболдашник (сам механизм с кожей), кожу надеваем на ластик и заворачиваем внутрь и собираем.
Втыкаем наболдашник с деревяшкой в пластик с кожей. И получаем следующий результат
Оттенок получился немного краснее чем надо, так что скорее всего буду делать еще одну ручку и пытаться сделать дерево темнее.
Вроде все!!! Я конечно понимаю что многие назовут меня извращенцем, но зато получилось, по моему, неплохо!!!
вернуться к списку
