Автор: Rostik
Решил вот рассказать вкратце про переделку фар для Каравана 2008 года.
Попали мне в руки тайваньские фары с чёрными масками. Заказана имплантация светодиодных линз. Рефлектор фар также частично покрашен в чёрный цвет. После установки на стапель срезал заднюю часть рефлектора, вырезал окно для установки линзы. Линза, как всегда, крепится на шпильках М3. После юстировки линзу снял и покрасил весь рефлектор чёрной матовой краской. Вместе со шпильками. Теперь за маской ничего не будет отсвечивать и выделяться.
Маску по высоте подрезал. А подклеивать фольгоскотч вокруг, как я обычно это делаю, не стал. Рефлектор чёрный и засветок нет.
Луч света в тёмном царстве
На корпусе закрепил разъём от лампы. Просто прикрутил его на саморезах через герметик-прокладку. Приклеить хорошо не получится, т.к. корпус фары из полипропилена.
Внутри термоклеем закрепил электролитический конденсатор 4700 мФ, который будет подключен параллельно питанию. Это позволит не перепрошивать мозги и избежать пульсаций света.
Ключом дальний/ближний будет служить диод Шоттке. Его я закрепил на кусочке пластика и приклепал к рефлектору. С помощью фена отформовал из пластика уголок нужной формы. Если что, диод легко можно будет заменить.
Оптический блок вернулся в корпус. Задняя часть линзы (блок охлаждения) не выступает за пределы корпуса и не касается его в крайних положениях регулировок. Все провода выведены наружу для коммутации.
Все провода спаяны между собой. Можно их спрятать внутрь.
Готово. Стёкла вставлены. Резиновая крышка от Лады Калины. Для надёжности я её поставил на герметик. Так от вибраций точно не вывалится.
Вот новые глаза и на машине. DRL пришлось перепрошить с дальнего света на противотуманки и габариты.
Вопрос нравятся/не нравятся чёрные фары на белом авто – дело вкуса. А на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные.
вернуться к списку
Крайслер клуб (с) 2004-2023
Все права защищены.
