Автор: DAK
Итак по ссылке Dim124 на Aliexpress за 13,37$ был куплен такой наборчик.
Чтобы проверить работоспособность запитал его от простой 12В батарейки.
В машине для того чтобы сбросить настройки нажимаем две крайние кнопки на Homelink и держим.
Первые 20 секунд индикатор горит, потом 20 секунд он моргает и выключается. Всё настройки сброшено.
Берём брелок. Нажимаем кнопку A и на Homelink нажимаем первую кнопку.
Также первые 20 секунд индикатор горит, потом 20 секунд он моргает и выключается. Всё прописалось.
Теперь нажатие первой кнопки Homelink соответствует нажатию кнопки A на брелке.
Аналогично прописываются остальные кнопки.
Так как приемник 4-х канальный, то одно группа контакта получается не задействованной.
Подключаем питание и проверяем работоспособность. При нажатии первую кнопки Homelink на плате срабатывает реле.
Так что все отлично работает!
Брелок работает на частоте 315 МГц!!!
Схемы подключение с сайта продавца.
Как эти схемы задействовать, это уже можно самим придумать.
Электрических ворот у меня нет, но первое, что пришло в голову, это сделать включение света в гараже.
Можно сделать включение каких-то опций в машине и т.п.
вернуться к списку
Крайслер клуб (с) 2004-2023
Все права защищены.
