    СЕНТРО БАСС
Нашему клубу 15 лет, 19-21 апреля!
Нам 15 лет!
Ремонт заднего теплообменника на RT
Автор: Kony
Итак были взяты фары от крайслер себринг 2008 года, производства Тайвань. стояла задача установить билинзы и сделать правильный свет. Так как машина черного цвета, то было решено покрасить фару в черный цвет, с элементами хрома.
в результате оставлены хром окантовки вокруг отражателя дальнего и билинзы на ближнем
вся проводка разведена внутри фары.
Но тут появилась еще одна проблема, не хотелось делать выносные блоки, и закрепить их надо было по правильному на корпусе фары
место вокруг фары сделать этого не позволяет, т.е. нельзя просто прикрутить его сверху, тогда фара не встанет на машину
в результате, места были сделаны прямо на фаре. Снизу в пластике сделаны посадочные места для блоков (блоки были утоплены внутрь фары), выведены шпатлевкой и окрашены черным матовым цветом.
задняя дырка, через которую меняется лампа закрыта специальной резинкой, которая с легкостью открывает доступ к лампе.
Так как фары использовались Тайваньские, то на них была только ручная регулировка по высоте и не было габарита
в результате ручная регулировка по высоте стала - регулировкой лево-право, а вместо нее поставлены моторы корректора. Т.е. удалил одну "ногу" крепления отражателя и вместо нее поставил крутилку, а нее место встал оригинальный мотор корректора
Чтобы вернуть габарит, в хром отражателе прорезана дырка (т.е. все сделано как европейского оригинала), а в корпусе фары сделано места для патрона.
И самое главное - компоненты
Были использованы билинзы валео от новой ауди а5
Японские Блоки Денсо под лампы D1S
Бленды Порше каенн
первая часть фото
было и стало
место для габарита
правильная маркировка
вместо ручной крутилки поставлен мотор корректора, а крутилка врезана в корпус вместо одной из ног держащих отражатель, выполняя роль регулировки лево-право
отверстие закрыто резинкой
обе готовые фарки
вернуться к списку
Крайслер клуб (с) 2004-2019
Все права защищены.
