Попалась
ТУТ тема про складывающийся второй ряд сидений Каравана/Вояджера и решил я это дело воплотить, поскольку летом очень актуально - вечно на дачу всякую всячину приходится возить, в том числе и длинномеры.
Итак, приступаем: сначала надо сделать трафарет петли. Заднее сидень снято, стоит в помещении на работе, что очень упрощает танцы вокруг него.
Получаем основу петли
и защелку - это самое тяжелое, т.к. на оригинале она стоит внутри между двумя основными листами, а расклепывать, ессно не хотелось
Переносим на металл; был использован 3-х мм лист железа. Вырезаем по контуру болгаркой, окультуриваем на наждаке, далее, где можно, просверливаем
Остальное, как говорится, доработать напильником
Далее начерно собираем, подбираем пружинку и примеряем на снятом сидении
Все подошло, поэтому снимаем заготовку, а на второй ряд сидений устанавливаем петли с третьего ряда (для эстетики)
И вторую сторону
Второй ряд сложен!
Теперь у нас остались две железяки, крепившую спинку второго ряда. Используем одну из них, прорезав кривуляку с помощью дрели
После небольшой доработки напильником, ставим на место
Далее делаем ручку на рычажок-фиксатор петли. В гараже ничего не нашлось, кроме старого шпателя, чья ручка и была использована. Выступающую часть красим и на следующий день ставим на место
Третий ряд сидений сложен!
И главное - БЕЗ материальных затрат.
