Автор: Rostik
Давно озадачился установкой видеокамеры. Наконец подобрал на еВау подходящий вариант камеры и отдельный мониторчик 3,5". Собственно главный плюс данного варианта в том, что не нужно менять штатную музыку на дорогую голову с монитором. Все затраты укладываются в 100$.
Дабы не тянуть через всю машину кучу проводов, камеру купил беспроводную. С FM трансмитером и приёмником. Камера была для монтажа на штатный мириканьский номерной знак. На основании камера может регулироваться, так как закреплена на качающейся оси. Камеру вместе с крепёжными элементами я снял с основания. Демонтировал панель освещения номерного знака с машины. Вырезал окошко под камеру и, после тщательной подгонки, смонтировал её с помощью штатного крепежа на панели. Провод через штатное отверстие с резинкой протянул внутрь двери. Провод и трансмитер стяжками прикрепил к штатной проводке, минусовой провод трансмитера кинул с помощью самореза на корпус двери, плюсовой провод через штатные отверстия с резинками протащил внутрь салона. Дальше под обшивкой багажника на пол под ковёр. Там вычислил нужный мне провод заднего хода (белый с зелёной полосой) и к нему с помощью "чемодана" прикрепился. Снова собрал все обшивки на место. Вот что получилось.
Дальше монитор. Монитор имеет своё крепление на скотче. Его я снял и изготовил из полоски толстой жести кронштейн, который прикрепил штатными саморезами к монитору. Другой конец кронштейна завёл под обшивку потолка и саморезами прикрепил к коробчатому профилю крыши. Для этого нужно снять панель освещения с компьютером. Питание для монитора можно взять от проводки для плафонов освещения. Тут-же много места для размещения FM-приёмника. Но я приёмник разместил в корпусе потолочного телевизора. Оттуда-же взял видеосигнал с бортового DVD. Дело в том, что смонтированный мною мониторчик имеет два видеовхода. Один основной - к нему подал сигнал от камеры, второй второстепенный - на него пришёл сигнал от DVD. Обычный кабель с двумя тюльпанами просунул под обшивкой потолка и подключил один конец к монитору, другой к штатному DVD и FM-приёмнику камеры. Питание для FM-приёмника взял тут-же, от штатного телика.
Монитор закрепил рядом с зеркалом заднего вида. Фотография несколько искажает реальный вид монитора. Потолок его вовсе не загораживает. Всё видно отлично и ничто друг другу не мешает. Чтобы монитор не трясло во время движения, кронштейн в месте касания его со стеклом я приклеил скотчем. Вибрации нет.
Теперь паркуясь я одновременно вижу зеркало, картинку в мониторе и расположенные над задней дверью сигнальные огни парктроника.
И теперь при просмотре кино пассажирами я могу наслаждаться не только звуком, но и представлять себе, что там происходит в фильме. Изображение весьма чёткое и достаточного размера, что-бы не отвлекать водителя от дороги.
Как было сказано выше, монитор имеет два входа - главный и второстепенный. На второстепенный подаётся сигнал с DVD. На главный с камеры. Таким образом при просмотре фильма после включения заднего хода монитор сам переключится на камеру. Если никакого сигнала нет, экран монитора остаётся чёрным.
Результатом я весьма даволен. И не надо мне лишний раз напоминать, что камера будет пачкаться. Нужно понимать, что она нужна не постоянно. А коли в ней возникла необходимость - выйду и протру. Тряпочка или салфетка всегда есть в машине. Зато в ночное время я теперь без опаски паркуюсь на неосвещённой парковке (камера имеет весьма мощную инфракрасную подсветку).
Ещё предстоит небольшая регулировка угла наклона камеры. В мониторе должен быть виден краешек бампера. А разметка камеры оказалась давольно точной. На фото видно, что разметка сделана через каждый метр.
Сложного, как видите, ничего нет. Коли есть время, желание руки, несложный инструмент и немного денег - всё в ваших руках. Все вопросы смело направляйте в личку, телефон, ICQ или при встрече на ВГ.
вернуться к списку
Крайслер клуб (с) 2004-2023
Все права защищены.
